| Pilatus Porter- von Thranda | |
Anzahl der Beiträge : 2061 Anmeldedatum : 23.12.13 Alter : 62 Ort : EDBM
| Thema: Pilatus Porter- von Thranda Fr 05 Jun 2020, 18:04 | |
| . Thandra hat nach der Kodiak nun die Pilatus Porter rausgebracht. Nicht grad preiswert, aber wie bei der Kodiak, kommt die PC6 mit jeder Menge Config-Einstellungen, in dem links verstecktem Config-Fenster. Man kann bei Thandra wohl sicher sein, ein erstklassiges Flugzeug zu bekommen Da könnte man nochmal schwach werden - Eine Porter ist eben eine Porter- ein fast Musst Have für Buschpiloten (Und Jörg würde auch nicht immer allein fliegen , mit seiner Porter) hier gibt's die tolle Thamdra PC6 ----> https://store.x-plane.org/Pilatus-PC-6-Turbo-Porter_p_1235.html#tab-1 hier ist mal ein Video der Thandra PC-6 Bei 24:30 kann man auch sehen, das man mit nur einem Klick verschiedene Panels mit verschiedenen Farben und Instrumentierung auswählen kann. -tolle Sache https://www.youtube.com/watch?v=qZKS5cZNEiw und in diesem Video wird gezeigt das man in den verschiedenen Paneltypen sogar die Instrumente austauschen und verschieben kann. Na ja, wer's mag - Kann man ---- muss man aber nicht https://www.youtube.com/watch?v=FpkU__LSTNA _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Mo 08 Jun 2020, 00:43 | |
| Jo, geiles Teil. Denke die werde ich mir zulegen, aber erst wenn sie mal ein bisschen guenstiger angeboten wird. |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Mo 08 Jun 2020, 10:44 | |
| auch interessant:
Over-torquing the engine will cause shaft damage, when in "realistic" mode. This can result in prop loss, cabin smoke, terrifying turbine shaft friction sounds, etc Smoke in engine can be brought under control by killing the "Firewall Air" via cabin lever
Sind nach heutigem Kurs übrigens 31 Euro. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Sa 13 Jun 2020, 22:24 | |
| . zufällig auf youtube entdeckt - reale Porter, STOL An- und Abflüge in Indonesien - Pilatus Porter Operations East Indonesia -
krass wo und wie der überall landet - das kann nur die Porter am besten unter Einstellungen auf 1080p und Vollbild STOL vom Feinsten https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YLV1Xjy_O1s _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Mi 17 Jun 2020, 15:09 | |
| . Ich bin zwar immer noch nicht schlau geworden wozu dieses rotblaue Schalterboard, oben auf dem Glearshield ist, aber ich habe ein Video gefunden, welches den In Flight Beta Modus erklärt. Soll ja bei der Thandra auch umgesetzt worden sein Sinkrate bis 4000 ft/min zeigt er hier im Video, bei Geschwindigkeiten um 60 - 70 ktn Wird aber nur ohne Passagiere angewendet. --- mit mir hätte er das gerne machen können https://www.youtube.com/watch?v=hzTMgkyPJLQ hier mal noch Übersetzung des Textes aus dem Video: Der Betrieb des Propellers im Beta-Modus wird im Flug verwendet, um eine schnelle Abbremsung und hohe Sinkgeschwindigkeiten zu erreichen. im Beta-Bereich werden die Propellerblätter auf einen niedrigen positiven Steigungswinkel eingestellt, um eine Bremswirkung für einen steilen kontrollierten Abstieg zu erzielen.
Beim Betrieb im Betamodus wird der Propellersteigungswinkel durch die Bewegung des Leistungshebels zwischen der Aufzugsarretierung und dem Punkt, an dem der Betrieb mit konstanter Geschwindigkeit wirksam wird, gesteuert
Hinweis
Der BETA MODE wird im Sinkflug bei Fluggeschwindigkeiten unter 100 kias mit dem Leistungshebel in der Nähe oder an der Raste vorgesehen. Nur kleine Bewegungen des Leistungshebels sind notwendig, um die Sinkgeschwindigkeit oder die Fluggeschwindigkeit zu ändern. Anflüge im vollen BETA-MODUS (Power lever at detent) sind bei Fluggeschwindigkeiten unter 1,3 Vs nicht erlaubt.Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) Wenn ich das richtig verstehe, Speed reduzieren auf unter 100 ktn, Propeller full foward , Condition Lever bis kurz vor dem Reverser zurücknehmen und dann in den steilen Sinkflug gehen. Mit kleinen Justierungen am Condition Lever die Sinkrate bzw. Speed kontrollieren _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Fr 19 Jun 2020, 12:47 | |
| Das "Schalterboard" ist ein Checklistenhilfsmittel.
Propeller Full Forward dürfte nicht gehen. Eher das Gegenteil, Du willst ja nicht schneller werden. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Fr 19 Jun 2020, 15:59 | |
- ...Propeller Full Forward dürfte nicht gehen. Eher das Gegenteil, Du willst ja nicht schneller werden.
Das überzeugt mich nicht. Ich verstehe das so: Prop full forward aber Power Lever auf Null - siehe Bild 3 Dann wirkt der Propeller wie eine Scheibe welche bremst. So verstehe und sehe ich es auch in dem Video. Er sagt und zeigt mit der Hand, das der Propeller eine Scheibe bildet und das Flugzeug so bremst, wenn Power Lever auf Idle Bei der Stellung (Abbildung 3) prallt der Wind im steilen Sinkflug von vorn gegen die Propellerscheibe, Somit beschleunigt das Flugzeug nicht im steilen Sinkflug Quelle: https://www.flightliteracy.com/reverse-thrust-and-beta-range-operations/ _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Fr 19 Jun 2020, 17:10 | |
| Das ist aber nicht Full Forward sondern die Stellung Flat Pitch.
Was mich aber ein wenig stutzig werden lässt bei dem Flieger ist dieser Satz:
Free auto updates for the life-cycle of X-Plane 11
Das heißt also wenn mal irgendwann X-Plane 12 kommt muss man wieder bezahlen... _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Fr 19 Jun 2020, 18:05 | |
- Das ist aber nicht Full Forward sondern die Stellung Flat Pitch.
Ja, aber der Propverstellhebel steht ganz oben - D-FOXI schrieb:
- ...Das heißt also wenn mal irgendwann X-Plane 12 kommt muss man wieder bezahlen...
... steht zwar nicht eindeutig so drin, könnte aber schon sein - Da man heute nicht weis, wann mal der 12er kommt, hindert das mich nicht an dem Kauf _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Fr 19 Jun 2020, 18:32 | |
| Haste denn schon zu geschlagen?
Offiziell wären das heute 31,15€ - über Paypal sinds 32.55€ _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Fr 19 Jun 2020, 19:03 | |
| . Nein, noch nicht zugeschlagen, auch wenn der Kurs momentan recht günstig ist - kaufe aber erst Anfang Juli ... ja, man muss bei Paypal irgendwie, irgendwo den Haken rausnehmen - "Sofortumrechnung" Dann erfolgt die Umrechnung erst bei der jeweiligen Bank und nicht bei Paypal - ist meist günstiger _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Fr 19 Jun 2020, 19:32 | |
| Das geht aber nur bei Kreditkarte. Bei Bankeinzug kann man nix abschalten.
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Sa 20 Jun 2020, 13:28 | |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Sa 20 Jun 2020, 15:10 | |
| Wenn man zu schnell zuviel Gas gibt hat man ein Problem.... _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Sa 20 Jun 2020, 16:29 | |
| . cool, der erste hat zugeschlagen - Glückwunsch zum neuen Buschflugzeug im Hangar und viel Spaß mit ihr ...und gleich mal Rauch im Cockpit - bewusst provoziert, oder wegen falscher Bedienung abgebrannt ? ...wenn ein Bindestrich in der Kennung wäre, würde es bei der Flugzeugklasse sogar real durchgehen D-F.....Wie isse sonst so? - Kriegt man sie gebändigt? - Spornrad - Reverser - Fluggefühl _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Sa 20 Jun 2020, 17:09 | |
| Fliegt sich relativ einfach. Was mich eigentlich am meisten stört: Nur 4K Texturen. Dadurch frisst sie unwahrscheinlich an den Frames bei meiner 4GB Karte. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Sa 20 Jun 2020, 20:02 | |
| Nach dem konvertieren von PNG auf DDS siehts nun viel besser aus mit den Frames. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda So 21 Jun 2020, 10:50 | |
| . super Ja, wäre ärgerlich wenn die Frames und der Spaß an der schönen Porter darunter so sehr leiden Optisch sieht man sicher nur einen kleinen Unterschied, wenn man direkt png und dds vergleichen würde _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda So 21 Jun 2020, 11:33 | |
| Der Unterschied fällt kaum auf, aber fast 2GB VRAM werden eingespart. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda So 21 Jun 2020, 14:50 | |
| Testflug über Big Island mit BETA Control Zuerst musste über den Mauna Kea geklettert werden. Dies ist in der Porter ohne Sauerstoff nicht machbar. Also bitte die Maske aufsetzen!!! Dahinter ging es nun auf Talfahrt nur mit BETA ohne Klappen!!! 67kts bei knapp 3100ft/min 77kts bei 4100ft/min 76kts bei 3900 ft/min Nun wurde BETA beendet und der normale Anflug beginnt 96kts bei 1800ft/min beim ausleiten aus dem BETA Sicher auf dem Kaalaiki Airstrip gelandet... BETA macht Spaß muss aber geübt werden. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda So 21 Jun 2020, 17:36 | |
| Anschließend ging es zu Susi Air nach Indonesien (Papua). Hier ein kleiner Testflug von Wamena nach Yogosem was in knapp 8200ft Höhe liegt! Auf dem Apron von Wamena Durch die Berge nach Yogosem Wer meint Altiports wie Courchevel sind schwierig sollte das hier mal probieren.... _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda So 21 Jun 2020, 20:01 | |
| . krass - genial und klasse Bilder - ...ist die Susi Air mit bei, oder extra Download von X-Plane Forum ? denke auch das man Beta erst ein paar mal probieren muss - haste aber doch klasse hingekriegt und hast sicher auch erst mal geübt 60 -100 ktn im Beta, sagte auch der Pilot im Video - glaube ich Und wie stehen die Hebel? Power auf Idle - Prophebel nach vorn ? _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda So 21 Jun 2020, 21:28 | |
| Power knapp über Idle, Prop nach vorne. um rein zu kommen schalte ich den Prop aber kurz nach unten und schiebe ihn dann wieder hoch.
Susi Air ist extra. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Mo 22 Jun 2020, 07:08 | |
| Geiles Teil! Glueckwunsch Frithjof! Macht Spass dem Bericht hier zu folgen! |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda Di 07 Jul 2020, 23:54 | |
| Beta Descent mit Fallschirmspringern - extremes Flugmanöver - und für die Springer sicher auch ein Nervenkitzel, nicht in die Nähe des Prop zu kommen
https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=9pbVrLz7HQY&feature=emb_logo _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Pilatus Porter- von Thranda | |
