| Probleme in Kachel +42+12 | |
tommydee58 Pilot in Ausbildung
Anzahl der Beiträge : 22 Anmeldedatum : 08.01.22
| Thema: Probleme in Kachel +42+12 Sa 10 Dez 2022 - 10:19 | |
| Simheaven habe ich hingekriegt, aber an der Kachel +42+12 ( nördlich von Rom) beiße ich mir gerade die Zähne aus. Danke noch einmal für die Hilfe bez. Provider HERE. Weitgehend wolkenfrei und sagenhaft schöne Farben. Was o.g. Kachel betrifft, Häuser stehen im Wasser, Mesh-Fehler, der See sollte ein Stück weiter nördlich dargestellt werden. Ich habe jetzt Einiges probiert wie deaktivieren von Szenerien, die eventuell reinfunken könnten, aber es klappt nicht. - Anhänge
- Du hast hier nicht die Berechtigung, Dateien runterzuladen.
- (660 KB) Anzahl der Downloads 2
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 Sa 10 Dez 2022 - 12:29 | |
| Welchen Höhenprovider hast du genommen? _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 Sa 10 Dez 2022 - 12:52 | |
| Ist die Kachel selbst denn in der global scenery drin. So weit ich weiß fehlen da noch einige Kacheln. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 Sa 10 Dez 2022 - 13:56 | |
| Ferranti habe ich genommen. Seltsamerweise funktioniert es mit der Kachel von Zone.photo, nur die ist grottenschlecht. |
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 Sa 10 Dez 2022 - 14:22 | |
| Könntest ja mal diese Daten probieren:
https://drive.google.com/drive/folders/0BxphPoRgwhnoWkRoTFhMbTM3RDA?resourcekey=0-wRe5bWl96pwvQ9tAfI9cQg _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 So 11 Dez 2022 - 9:32 | |
| Danke für den Tip, aber es funktioniert leider immer noch nicht. Ich habe Italien von Sizilien aus bis Rom, in Chile und gestern im Großraum Kairo Kacheln mit HERE erstellt, aber +42+12 klappt nicht, warum auch immer. Zonephoto hat funktioniert, aber die haben böse Wolkenfelder drin. - Anhänge
- (477 KB) Anzahl der Downloads 3
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 So 11 Dez 2022 - 10:12 | |
| Hast du mal versucht die OSM Daten vorher zu löschen? Nicht das beim Download etwas schief gelaufen ist. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 So 11 Dez 2022 - 11:15 | |
| Welcher See ist das denn eigentlich? _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 So 11 Dez 2022 - 12:55 | |
| Lago di Bracciano nordwestlich von Roma Urbe LIRU. Ich lösche mal die OSM-Daten und probiere noch einmal. Masks und Elevation auch gelöscht. Habe mal auf All-in-one gedrückt. |
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 So 11 Dez 2022 - 13:29 | |
| Gerade probiert. Fehler ist noch da. Ich mache mir jetzt keinen Stress mehr deswegen. Mal den offiziellen Release abwarten. |
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 So 11 Dez 2022 - 20:05 | |
| Der sieht bei mir gut aus. Ist allerdings 2020 erstellt worden die Kachel. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 Mo 12 Dez 2022 - 8:35 | |
| Die Kachel von Zonephoto ist ja auch schon älter. Könnte durchaus an XP 12 early access liegen. Mal abwarten. |
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 Mo 12 Dez 2022 - 11:28 | |
| Nee, wenn die von Zonephoto funktioniert ist es kein Xplane 12 Problem. Da werden wahrscheinlich eher die OSM Daten fehlerhaft sein.
Probier mal diese Daten hier:
https://www.dropbox.com/s/sr2sqbe6bso5j0n/%2B42%2B012.zip?dl=0 _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 Mi 17 Mai 2023 - 10:57 | |
| Hallo Frithjof. Ich habe mich lange nicht bei dir gemeldet. Es hat nach einem Update von XP12 dann funktioniert. Der Fehler lag bei Lamimar Research. Vielen Dank noch einmal für deine Hilfe. Gruß Thomas |
| Thema: Re: Probleme in Kachel +42+12 | |
