| Schatten im Xplane 11.50 | |
Udo EDBM Bush-King
Anzahl der Beiträge : 1403 Anmeldedatum : 23.12.13 Alter : 59 Ort : EDBM
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:49 | |
| . das ist noch so ein wenig das Rätsel im 11.50 _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
D-FOXI Bush-King
Anzahl der Beiträge : 1193 Anmeldedatum : 18.09.18 Alter : 55 Ort : Meck Pomm
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:50 | |
| Der blöde Xplane will mich verarschen... Gerade noch einmal neu gestartet und wieder Standardwerte. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
Udo EDBM Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 16:01 | |
| . ist ja seltsam  was hab ich wieder anders als du ?  Hast du die ziffern verändert? Versuch mal nur als Test - nur eine Null dranhängen am Wert egal erst mal ob dir 5000 zuviel sind - ich vermute fast - er akzeptiert vorn keine andere Ziffer _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
D-FOXI Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 16:04 | |
| Interior auf 4500  _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
D-FOXI Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 16:06 | |
| Kann sein das das CPU abhängig ist. Sprich der Xplane schaut nach wie gut die CPU das verarbeitet und stellt sich dementsprechend ein. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
Udo EDBM Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 16:09 | |
| . Interior auf 4500 ? - und flackern die Schatten wenn du aus dem Fenster nach unten zu den Schatten guckst ? _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
D-FOXI Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 16:14 | |
| nö, kommt natürlich drauf an wo man lang schaut. direkt durch den Propeller oder hinter den Abgasen flimmerts logischerweise leicht. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
D-FOXI Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 16:45 | |
| der Xplane will mich veräppeln. Nun bleibt die eingestellte 2500 bei exterior stehen... _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
D-FOXI Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 16:46 | |
| Bloss bei Bergen gibts eigenartiges. Erst hat man den Schatten des Berges und je näher man kommt ist der plötzlich weg und man bekommt ein helles Viereck. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
Udo EDBM Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 16:48 | |
| . oh  das konnte ich noch nicht beobachten - als würde er mit irgendwas nicht klarkommen _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
Udo EDBM Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 16:54 | |
| was gibt eigentlich der Wert - shadow/total_fade_ratio 0.7 bzw. 0.99- an _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
D-FOXI Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 17:07 | |
| wie schnell er ausfaden soll, ist mit 0.7 eigentlich schon gut eingestellt. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
D-FOXI Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 17:11 | |
| Das mit dem Berg ist auch nur wenn die sonne 90 grad zum Berg steht und der Platz dahinter ist. Erst hat man den Schatten des Berges mit den Bäumen oben drauf und dann plötzlich die Schatten der Bäume neben der Bahn und die Sonne kann über den Berg schauen. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
D-FOXI Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 17:27 | |
| Hier mal zur Verdeutlichung was ich überhaupt meine. Anflug Dawson City vom Yukon aus. Die Sonne steht rechts von mir. laut dem Bild sollte das Flugzeug erst am Ende der Landebahn aus den Schatten kommen  in dem Augenblick als ich fast unten war ändert sich der Schattenwurf.  dieses helle Viereck begleitet nun mein Flugzeug.  Am Ende des Flugplatzes ändert sich dann kurioserweise auch der Schatten wieder und wird normal.  _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
Udo EDBM Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 17:30 | |
| . hmmm - seltsam Mir ist noch ein Problem mit der Interior Änderung aufgefallen - guck dir mal aus dem VC die Schatten von Hochspannungsleitungen an. Sieht bei mir echt blöd aus - sehr dicke Schatten der Stromleitungen am Boden - das geht so gar nicht  ich glaube das war auch ein Grund warum ich Asha rausgenommen habe --- und die Interior Schatten auf standard hatte. Da muss wohl erst ein Licht- und Schattenkünstler irgend etwas schreiben, das das alles passend aussieht, mit den Schatten Vielleicht sitzt der Typ von Asha ja schon im Hintergrund und tüftelt  an was Neuem Auf alle Fälle wäre die Schattendarstellung etwas für die Wunschliste für den 12er oder für ein vielleicht update auf 11.6 _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
D-FOXI Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 18:02 | |
| Für das helle Viereck ist near_limit_exterior und interior verantwortlich. Steht standardmäßig auf 1. Habs mal auf 0.00001 gesetzt und das Flugzeug stand im Schatten des Berges. Allerdings begannen dann die Schatten stark zu flackern und das schon beim stehen.  _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
Udo EDBM Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 18:40 | |
| . Habe ich jetzt nicht verstanden - welches ist nun die bessere Einstellung? - 1 oder 0.00001 also flackernde Schatten geht gar nicht- da muss ne Kompromiss Einstellung gefunden werden. Ich hab i.M. für shadow/csm/far_limit_interior .. 120 - 250 - 1000 -1000 -1000 (von oben nach unten) Die Schatten aus dem VC sind etwas weiter zu sehen und die Stromkabel haben akzeptable Schatten. Scheinbar ist es so, je höher der Wert der 3 - 1000er Einträge ist, desto mehr flackern die Schatten und desto dicker sind die Schatten der Stromkabel. Werde mal noch 1500 anstatt 1000 probieren. Wenns sich verschlimmert bleibt der Wert bei 1000 Das mit den Schatten im XP ist echt ne Wissenschaft - was ich bei Asha im Forum gelesen habe Aber warum sie im XP11.5 flackern kann ich technisch nicht nachvollziehen - im 11.41 sah das alles akkurat aus Bei anderen Games ist das nicht so kompliziert mit den Schatten, weil man sich meist auf nur einer Ebene befindet Im XP bewegen wir uns ständig verändernd auch in der Höhe vom Boden und die Sonne wandert auch - das macht es wohl schwieriger Für ein Dickblechflieger in 25.000 oder 30.000 ft spiet das alles keine Rolle - aber für uns Tiefflieger  schon _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
D-FOXI Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 19:51 | |
| Das Problem beginnt mit der Berechnung der Lichtquelle und wie sie sich bewegt im Raum.
Bei 11.41 flackerte es auch. Nur nicht so dolle. Hier hat man es sich einfacher gemacht. Man hat einfach die Sichtweite der Schatten verkürzt um das Problem in den griff zu bekommen.
Das "Problem" was ich habe ist im Endeffekt der Schatten des Geländes. Ich kann nicht in den Schatten eines Berges einfliegen. Es ist um das Flugzeug herum immer hell. Objektschatten dagegen funktionieren tadellos. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
Udo EDBM Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 20:27 | |
| . das mit dem, in den Schatten eines Berges einfliegen oder rollen, muss ich mal noch testen, ist mir aber nicht bewusst das ich das auch so habe wie du - ich werde berichten _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
Anzahl der Beiträge : 1375 Anmeldedatum : 20.12.13 Alter : 56 Ort : NRW
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 Di 17 Nov 2020 - 11:08 | |
| Wenn ich euch so lese - ist der Standard nicht ok? _________________  |
D-FOXI Bush-King
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 Di 17 Nov 2020 - 16:32 | |
| Standardmäßig gibts Schatten bis 500 Metern, danach wird er ausgeblendet. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
 | Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50  | |
