 Niagara Falls
Anzahl der Beiträge : 1193
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeFr 22 Mai 2020 - 11:58
Nachdem ich nun meinen Feiertag damit verbracht habe ein halbwegs stimmiges Bild der Niagara Fälle zu erhalten will ich euch das nicht vorenthalten.
Das eigentliche Problem: Die vorhandenen Höhendaten für Ortho4XP.
-Viewfinderpanorama: die Fälle sind mehr als flach
-NED 1/3: fällt aus da Kanada mit im Spiel ist und dort keinerlei Daten wären
-NED 1 : Der Canyon ist an den Rändern völlig zerklüftet, das Wasser scheint als Flutwelle gleich die Stadt zu zerstören, die Strassen machen Berg und Talfahrt.
-SRTM: Der Horseshoe Wasserfall ist plötzlich gerade wie mit dem Lineal gezogen
-ALOS: Etliche Daten innerhalb der Kachel fehlen, Löcher mit mehr als 32000m Tiefe!
Also ging die Suche los und ich wurde bei einer Kanadischen Webseite fündig. Die Daten waren passabel, ein Loch am Ontario-See musste gestopft werden. Also habe ich an dieser Stelle 2 Höhendaten kombiniert.
Zugleich habe ich die Wasserfälle als Szenerie mit ein paar animierten Wellen versehen damit man sieht das auch was "fließt"
Nun zu der Erstellung der Kachel +43-080 selbst: (die Kachel nicht mit anderen Kacheln in einem Ritt erstellen!!!)
1. Einspielen der Daten gemäß den vorgegebenen Ordnern
2. Starten von Ortho4XP
3. Kachel 43 -80 auswählen (GO2)
4. In die Einstellungen gehen (Schraubenschlüssel)
5. Bei Custom DEM auf das blaue Feld klicken (rechts neben dem Auswahlfeld)
6. auswählen der Datei Testniagara2.tif (liegt im geotiff Unterordner von Ortho)
7. Bei den Mesh Einstellungen folgende Werte nutzen:
curvature_tol : 0.2
coast_curv_tol: 0.2
min_angel: 5
sea_smothing mode: mean
water_smoothing: 5
8. Wenn man die Kachel vorher schon hatte braucht man kein Overlay mehr neu erstellen, in dem Falle auf Apply drücken und über "all in one" Kachel erstellen lassen.
9. Wenn die Kachel noch nicht existiert: Auf apply und write Tile cfg klicken.
10. Weltkugel wählen und dort bei batch Build alle!!! Haken einschalten.
Bei Fragen zur Vorgehensweise einfach fragen....
Hier die Dateien:
https://www.dropbox.com/s/ohqk88wnszin8zb/Niagara.zip?dl=0
Für die Szenerie sind Librays nötig die notfalls noch gedownloadet werden müssen:
https://forums.x-plane.org/index.php?/files/file/30792-shoreline-objects/
https://forums.x-plane.org/index.php?/files/file/25439-waves-library/
Gruß Frithjof
Niagara Falls 33860481kvXplane 11 Bushpilot
Anzahl der Beiträge : 1403
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeFr 22 Mai 2020 - 20:58
Toll was du so experimentell herausgefunden hast, damit es ansprechend aussehen wird- Tausend Dank Exclamation cheers
Kann mir vorstellen das man ewig braucht um die passenden Einstellungen und Bilder zu finden.
Ganz roßen Respekt und Dank Exclamation
aber nun eine Frage
bis zum Pkt. 10 alles von oben an ausgeführt - also erst die Szenerie nach Custom Scenery und die Ortho Dateien an die entsprechende Stelle, welche die Ordnernamen ja vorgeben.
custom_dem auch ausgewählt , dieses - ......Geotiffs/Testniagara.tif
und so weiter .....
Mesh eingestellt und  apply und write Tile cfg angeklickt
10. Weltkugel wählen und dort bei batch Build alle!!! Haken einschalten. - habe ich gemacht
und wie jetzt die Kachel erstellen lassen?  Auf All in One klicken ?
Niagara Falls 73561
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeFr 22 Mai 2020 - 21:14
nein, auf batch Build klicken, sonst hast du kein Overlay
Gruß Frithjof
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeFr 22 Mai 2020 - 21:16
Direkt unter den 6 zu setzenden Haken...
Gruß Frithjof
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeFr 22 Mai 2020 - 22:44
Zuletzt von Udo EDBM am Fr 22 Mai 2020 - 22:54 bearbeitet; insgesamt 3-mal bearbeitet
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeFr 22 Mai 2020 - 22:48
noch eine allgemeine Frage zu den Orthos
alle anderen Ortho Kacheln ganz normal erstellen, nur wenn die Kachel Canada anschneidet, dann NED1 statt NED 1/3 -- richtig Question
Niagara Falls 73561
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeFr 22 Mai 2020 - 22:56
auf batch Build klicken - damit läuft es nicht los
(muss die Kachel nochmal komplett machen - hatte kein Overlay  Rolling Eyes   weil ich zum schluss auf all in one klickte )  Rolling Eyes
aber Ortho läuft nicht los wenn auf batch Build klicke
Niagara Falls 38602220fd
Niagara Falls 73561
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeSa 23 Mai 2020 - 4:53
Wenn du die Kachel schon über all in one erstellt hast brauchst du nur noch das Overlay erstellen lassen. Also alle anderen Haken außer Overlay jetzt raus. Dann die Kachel so anklicken das sie rot wird. (Shift-linker Mausklick) Dann auf batch build klicken.
Gruß Frithjof
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeSa 23 Mai 2020 - 4:58
Korrekt.
Gruß Frithjof
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeMo 25 Mai 2020 - 16:22
okay Danke, alles schick jetzt bounce Wasserfall  mit teilweise  Felsen und Wasserbewegung, Overlay, alles da  bounce
Wasserkraftwerke mit Strommasten und Staubecken -- auch alles schick
 .... bis auf die Brücken, welche sich dem Flussbett anpassen.
Ich möchte nur wissen ob das ein Kompromiss zu der ungewöhnlichen Erstellung der Orthokachel +43-80 ist
Niagara Falls 38625373fd
Niagara Falls 38625374ek
Niagara Falls 73561
Zuletzt von Udo EDBM am Mo 25 Mai 2020 - 16:26 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeMo 25 Mai 2020 - 16:25
Nee, das hat nix mit dem Ortho zu tun. Der X-Plane hat Standardmäßig nur sehr flache Brücken. Leider...
Gruß Frithjof
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeMo 25 Mai 2020 - 21:42
Nach ein wenig Fummelei siehts bei mir jetzt so aus...
Niagara Falls 38627539qh
Gruß Frithjof
Anzahl der Beiträge : 605
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeMo 25 Mai 2020 - 22:59
Das so ok? Sieht cool aus!
Niagara Falls Cessna12
Niagara Falls Empty
Wie haste das so schoen gruen bekommen?
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeMo 25 Mai 2020 - 23:16
Warum sieht das Wasser bei mir nicht so schön aus ? Crying or Very sad
Auf Frithjofs Bild gefällt es mir am besten
Eigentlich sieht  alles soweit stimmig aus - Wasser ist da, animierte Wellen sind da, Felsen im Wasser sind da
Aber unten im Wasser und am Wasserfall selbst ist diese weiße Gischt nicht zu sehen  Question  Crying or Very sad
Diese Gischt ist bei mir nur ganz am Ufer zu vermuten.
Ich vermute da ist eine Einstellung bei Ortho anders. Mein Wasser scheint das Orthofoto zu sehr zu überdecken.
Ich habe deine Einstellung der Orthokachel verwendet.
Bei Sten schäumt das Wasser genau so schön wie bei Frithjof  Rolling Eyes
Ich habe eine Vermutung
Ein Bild eurer Ortho Seite mit den Einstellungen wäre hilfreich ---  (Seite mit den Schraubenschlüssel)
Oder nur mal die Werte bei Mask - mask_width und DSF/Imagery - ratio water
Niagara Falls 38628268jz
Niagara Falls 73561
Niagara Falls Empty
BeitragThema: Re: Niagara Falls   Niagara Falls Icon_minitimeDi 26 Mai 2020 - 5:17
Canada4Xplane Catherine CYSN bringt das grüne Wasser mit.
https://forums.x-plane.org/index.php?/files/file/39481-cysn-st-catharinesniagara-district-airport/
Allerdings sind die Bodentexturen nicht ganz korrekt ausgerichtet. Das hab ich bei mir noch verändert. Wenn man nicht genau in jede Ecke (Whirlpool) reinschaut fällst aber weniger auf.
Sten hat mit der Maskenweite gespielt....
Gruß Frithjof
Niagara Falls Empty
Niagara Falls
Bush-Pilots :: busch-pilots.de :: X-Plane :: X.Plane - Szenerien Freeware-
