| Schatten im Xplane 11.50 | |
| Thema: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 13:58 | |
| sicher haben sich einige schon gefragt warum man nicht mehr so gut die Schatten einstellen kann im 11.50 wie es noch im 11.41 der Fall war. Grund ist eine Änderung des Datarefs. set ("sim/private/control/shadow/csm/far_limit", 3000) geht zB nicht mehr. Mit dem Dataref wurde die Entfernung eingestellt bis zu welcher überhaupt Schatten gezeichnet wurden. Aber: man kann dafür einen anderen Dataref nutzen! der heißt nun schlicht: shadow/csm/far_limit_exterior", 3000) oder für Schatten im Cockpit halt far_limit_interior Nun muss man nur noch herausfinden wo man das einträgt. Denn in private/control geht das nicht. Ok in der Settings.txt kann man es eintragen! Heraus gefunden anhand des Dataref Editors. Das Plugin ASHA hat mir nämlich nun überhaupt nicht gefallen. Ständig flackerten unter mir die Schatten der Bäume was einem mächtig auf den Geist geht. Einstellung des X-Plane exterior auf 2500 - die Schatten faden erst am Ende der Landebahn aus Standardeinstellung des Xplane: exterior auf 500 - Erstmal sieht man nichts Erst wenn man richtig weit ran geht kommen Schatten. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
Anzahl der Beiträge : 2063 Anmeldedatum : 23.12.13 Alter : 62 Ort : EDBM
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 14:36 | |
| . Du bist mein Held , wenn ich das auch so hinkriege Deine Bilder sind aus dem Cockpit aufgenommen - richtig? Und die Zeilen shadow/csm/far_limit_exterior"... bzw. _interior, eingetragen in Settings.txt an welcher Stelle ? Poste mal genau die Zeile die du eingefügt hast - bitte - und an welche Stelle _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 14:42 | |
| . In der Zeile --- shadow/csm/far_limit_exterior steht bei mir schon eine 5000 (von mir eingetragen) Bei mir faden die Schatten trotzdem am Anfang der Bahn aus So wie auf deinem ersten BIld möchte ich das auch haben _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 14:46 | |
| Ich teste grad noch, exterior gibts in der settings.txt ja mehrfach....
Nee die Bilder sind extern _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 14:50 | |
| . extern habe ich das so schon in etwa - Schatten extern sieht man sehr weit bei mir - hatte an alle Exterior Werte enfach eine 0 hinten dran gehängt Ich möchte dies so aus dem Cockpit so sehen wie auf deinem ersten Bild _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:05 | |
| Irgendwie scheint ihm das überhaupt nicht zu interessieren was man in die settings.txt einträgt. Nach einem Neustart des XPlane ist immer der Standard aktiv.
Wie bei den Schiffen/Flugzeugträgern. Die sind in der Settings.txt und der Preferences ausgeschaltet und trotzdem noch da.
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:06 | |
| aus dem cockpit wäre dann interior nehm ich an. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:07 | |
| - Udo EDBM schrieb:
extern habe ich das so schon in etwa - Schatten extern sieht man sehr weit bei mir - hatte an alle Exterior Werte enfach eine 0 hinten dran gehängt Ich möchte dies so aus dem Cockpit so sehen wie auf deinem ersten Bild Schalt mal bei ASHA die Schatten ab und schau ob sie dann noch immer so weit gehen... _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:09 | |
| . Ich habe seit XP 11.5 - Asha garnicht mehr laufen
Wenn man die Interior Werte einfach mit einer 0 hinten erhöht, sieht man zwar aus dem VC weit Szenerieschatten, aber sie flackern _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:17 | |
| . bei mir bleiben in Settings.txt die geänderten Werte erhalten - hatte aber schon mal von dem Problem gelesen, was du beschreibst
geändert shadow/csm/far_limit_exterior 5000 ....... fbo/shadow_cam_size 8192
Nur mit den INterior Werten gibts wie gesagt noch ein flackern - deshalb noch standard
shadow/csm/far_limit_interior 500 ........ fbo/shadow_cam_size 8192 _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:21 | |
| ... das Asha Script habe ich rausgenommen, weil die Szenerieschatten am Boden, aus dem VC gesehen, flackerten _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:22 | |
| Die Werte bleiben bei mir auch stehen , nur werden sie nicht genommen. Es sieht aus als wenn der Xplane, egal was man einträgt (zumindest unter Vulkan), festgeschriebene Standardwerte lädt. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:24 | |
- Die Werte bleiben bei mir auch stehen , nur werden sie nicht genommen. Es sieht aus als wenn der Xplane, egal was man einträgt (zumindest unter Vulkan), festgeschriebene Standardwerte lädt.
Ahhh - ich habe den 11.50 im Moment mit OpenGL laufen _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Probier doch mal den Dataref editor aus. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:25 | |
| Ich lad grad mal in OpenGL _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:26 | |
| Am 6.Oktober hattest du ASHA aber noch am laufen... _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:27 | |
| . wenn ich die Interior Schatten Werte ändere, sehe ich einen Unterschied der Schattenentfernung am Boden - nur leider flackern sie immer noch - deshalb wieder standard Werte Dann hab ich zwar nur Szenerieschatten direkt um das Flugzeug, aber sie flackern nicht.
Wenn man das noch hinkriegt - aus dem VC die Schatten weit sehen, ohne flackern - dann ist perfekt _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:34 | |
| Auch in OpenGL sind die Schatten nach einem Flusineustart wieder auf Standard. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:37 | |
| . und wenn du wie ich mal versuchst einfach eine Null an die Werte zu hängen ?
wie gesagt - bei mir steht in settings.txt bei allen .... far_limit_exterior... Werten eine 5000
ausser im zweiten Abschnitt - da auch nur Nullen angehängt ...1200 ...2500 ...5000 ...5000 ...5000 _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:42 | |
| So, Xplane.prf gelöscht und neu gestartet. Nun sind die Werte drin. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| im ersten Abschnitt brauchst du gar nichts ändern da dort scenery Shadow auf 0 steht! _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:43 | |
| . Ich traue mir nicht über den Dataref Editor was zu ändern, weil ich gern von allem was ich ändere vorher Kopien vom Original mache _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:44 | |
| 5000 finde ich persönlich jetzt zuviel. So weit kann garantiert keiner einen Schatten erkennen. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 So 15 Nov 2020 - 15:45 | |
| der Dataref Editor ändert nichts permanent! Nur während der Laufzeit. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
- im ersten Abschnitt brauchst du gar nichts ändern da dort scenery Shadow auf 0 steht!
Ja stimmt - aber auch im 2. Abschnitt bei allen Exterior Werten nur eine Null angehängt Bei Interior nur ... shadow_cam_size .... erhöht Man muss rausfinden wie man die Reichweite der Interior Schatten vergrößert, das man weit Schatten sieht aus dem VC - sie aber nicht flackern _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Schatten im Xplane 11.50 | |
