Hallo Gerd,
was hat denn genau nicht geklappt?
Soweit ich mich erinnere, ist Jörg (als er noch für die VA flog) auch des öffteren mal mit der IFly B737-800 geflogen.
Nach dem Flug buchen werden ja die zur Verfügung stehenden Flieger angezeigt.
B737-800 war mit dabei?
Wenn ja, B737-800 ausgewählt?
Wenn ja, dann den Flusi gestartet und mit der IFly B737-800 in Seattle ans Gate gestellt.
Soweit alles i.O.?
Nun den FSA-Tracker starten.
Hat dir dieser jetzt Wrong Aircraft angezeigt?
Dann ist es vielleicht das gleiche Problem wie mit der Porter
(klick) und du musst in der aircraft.cfg den Eintrag max_gross_weight anpassen.
Den Wert für das max_gross_weight von 172500 auf 174200 ändern.
Aber ob es hilft, weis ich nicht.
Die Standard B737-800 vom FSX macht bei mir keine Probleme, obwohl
max_gross_weight=155500
empty_weight=85710
Oder bei die lag ein anders Problem vor.
