| Overlay fehlerhaft | |
| Thema: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 7:37 | |
| Hallo zusammen Ich habe das erste Mal, vermutlich selbstverschuldete Probleme mit Ortho. Ich bekomme folgenden Fehler - Code:
ERROR: file L:/X-Plane 11/Custom Scenery/zzz_hd_global_scenery4\Earth nav data\+60-170\+62-164.dsf absent. Recall that the overlay source directory needs to be set in the config window first. Ich erkenne dass ich mir nicht das komplette Standard-Mesh installiert habe - sondern halt nur Nordamerika. Einige Alaska-Tiles liegen aber wohl in anderen Zips? Sei es drum - ich werde jetzt alle zzz_hd_globals nachziehen - nun aber meine FRage - kann ich die Overlays nachziehen oder muss ich jede einzelne Kachel noch mal komplett neu erstellen? Der Fehler war im 4.ten Schritt - Markiere ich die entsprechenden Tiles und lasse nur den 4ten Schritte (Build Imagery/DSF) noch mal drüberlaufen? Oder wie immer - ausser dass ich bei der BatchBuild nur ExtractOverlay wähle, und den Rest nicht? Wie kann ich überprüfen ob ich in der Vergangenheit schon fehlerhafte Tiles hatte? _________________ |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 8:29 | |
| Brauchst nur das overlay neu machen. Also nur in der Weltkugel die entsprechenden Kacheln markieren und den Haken bei extract overlay. Dann auf batch build. |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 10:05 | |
- Brauchst nur das overlay neu machen. Also nur in der Weltkugel die entsprechenden Kacheln markieren und den Haken bei extract overlay. Dann auf batch build.
Wunderbar und Danke für die schnelle Antwort - habe jetzt folgenden Stand mit der ersten Problem-Kachel - Code:
Batch build launched for a number of 1 tiles. Dealing with tile 1 / 1 : +60-168
Step 4 : Extracting overlay for tile +60-168 : --------
-> Coping the final overlay DSF in ..\yOrtho4XP_Overlays\Earth nav data\+60-170
Completed in 4.27sec. Das hat also geklappt - super. Wie kann ich sicherstellen keine Kachel übersehen zu haben - wird irgendwo mitgeloggt, so dass ich die fehlerhaften Tiles finden kann? Folgendes konnte ich bei Ortho noch finden - Code:
+60-168 +60-167 +60-166 +60-165 +60-164 +60-163 +60-162 +60-161
+61-167 +61-166 +61-165 +61-164 +61-163 +61-162 +61-161
+62-166 +62-165 +62-164 +63-165 +63-164
Das sind alles Kacheln an der Beringsee - ich nehme an das ist dann PCIFIC oder ASIA - will mal hoffen dass dies alle waren _________________ |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 10:11 | |
| Schau doch einfach in den yoverlay Ordner rein ob die Dateien für die Kacheln drin sind. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 14:37 | |
| Au Mann - ich habe den oberen Schritt durchgeführt.....nicht nur für die Beringsee-angrenzenden Fehler - sondern auch für die Aleuten, weil ich dachte da evtl diese Fehlermeldungen übersehen zu haben. Also habe ich auch hier die Overlays neu erstellt Die Aleuten waren gestern noch in Ordnung - heute sind sie platt wie eine Flunder - eine Grenze finde ich auch Was passiert bei der Neuerstellung der Overlays wenn sie schon vorhanden waren? Wie gehe ich vor wenn ich Tiles komplett neu machen möchte? Oder kann ich die noch retten? Heute scheint nicht mein Tag- auch beim Addon-installieren bekomme ich reihenweise Fehler weil angeblich was fehlt. Ich denke ich mache mal Pause....heute läuft es nicht _________________ |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 14:40 | |
| Sieht aus als würden da die Höhendaten fehlen. Overlay ist ja nur die Bebauung. Ist die schon mal da wird sie eben noch mal erzeugt. #
Wo ist denn das? Kachelnummer? _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 14:51 | |
| +60-170 ist Asia bei Hd mesh v4 _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 14:57 | |
- +60-170 ist Asia bei Hd mesh v4
Das war die Fehlende, die ich heute nachinstalliert habe _________________
Zuletzt von Admin am Mo 14 Sep 2020 - 14:58 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |
| und welche kachel ist das im Bild? _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 14:59 | |
- und welche kachel ist das im Bild?
Wenn ich das mal noch wüsste - Fakt ist - im unteren Aleuten Bereich ist es komplett anders als gestern. _________________ |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 15:01 | |
| Ich würde ja diese 13 Aleuten-Tiles noch mal neu machen - nur wenn es auch anders ginge :-) Hast du Zeit und Lust für TS?
Von Airport AK79 aus sehe ich dies - müsste Kachel +57-157 oder +57-156 oder aber +57-158 sein
_________________ |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 15:32 | |
| AK79 ist +56-159 _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 16:29 | |
| Ok...von da aus sieht es bei Rundumsicht so bescheiden aus
_________________ |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 19:28 | |
| Ich kann dich beruhigen, es ist nicht deine Schuld.... _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 19:49 | |
| Viewfinderpanorama statt NED1/3 nehmen bei der Kachel +56-159 Hab auch gleich den Flugplatz überarbeitet.... _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 20:00 | |
| Eigentlich kannst du für den ganzen südlichen Teil der Aleuten Viewfinderpanorama nehmen. Hab grad noch eine fehlerhafte Kachel gefunden. +51-179 bekommt auch alles Höhe 0 mit NED 1/3. Mit Viewfinderpanorama hat man dann bis 1000m hohe Berge. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 20:16 | |
| Bei den Aleuten muss für Overlay ab -170 (Also die Südwestecke) das Overlay aus der Globalscenery genommen werden. Für die Ecke gibts nämlich kein HD Mesh. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Mo 14 Sep 2020 - 21:11 | |
- Bei den Aleuten muss für Overlay ab -170 (Also die Südwestecke) das Overlay aus der Globalscenery genommen werden. Für die Ecke gibts nämlich kein HD Mesh.
Interessant - wobei ich sicher bin dass das anfänglich besser aussah Kannst du mal bitte die Kacheln zeigen die nicht HD-Mesh sind? _________________ |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Di 15 Sep 2020 - 3:25 | |
| Das rot markierte unten links _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Di 15 Sep 2020 - 14:25 | |
| Astrein - bei mir sieht AK69 nun auch wieder gut aus - im Moment lasse ich die ganzen Aleuten ab KING SALOMON noch einmal erstellen. Den kleinen Zipfel ganz unten (170xx) habe ich eh noch nicht erstellt - da gibt es keine Landemöglichkeit :-).
Blöde Frage - wo hast du die Gebäude her auf AK96? Ist dass das was du selber machst? Kann man so etwas weitergeben? Ich frage, weil auf den Aleuten einige unserer künftigen Plätze recht karg mit Gebäuden ausfallen. _________________ |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Di 15 Sep 2020 - 14:49 | |
Diese fehlende Meshes waren ja der Anfang der Fehlerkette - ich habe folgende Kacheln nicht fehlerlos erstellen können +60-168 +60-167 +60-166 +60-165 +60-164 +60-163 +60-162 +60-161 +61-167 +61-166 +61-165 +61-164 +61-163 +61-162 +61-161 +62-166 +62-165 +62-164 +63-165 +63-164 Ich war das SUchen dann leid und habe alle zzz_Meshs gesaugt (ausser Europa) und habe dann alle noch einmal drüberlaufen lassen - da war der Fehler dann weg ERROR: file L:/X-Plane 11/Custom Scenery/zzz_hd_global_scenery4\Earth nav data\+60-170\+62-164.dsf absent. Recall that the overlay source directory needs to be set in the config window first. Das anmeckern der +60 -170 war dann weg - scheint so als würde die irgendwo in den Asien(?) Paketen stecken? Ich musste das Mesh nicht wechseln _________________ |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft Di 15 Sep 2020 - 16:44 | |
| Die Ecke unten bei den Aleuten sind die kachel +51-176 bis -179 und +52-170 bis -177
Für diese Kacheln musst du das Overlay aus der Global Scenery extrahieren. Da gibt es nix von HD Mesh. _________________ Gruß Frithjof Xplane 11 Bushpilot |
| Thema: Re: Overlay fehlerhaft | |
