 Kleiner Flug durch Mitteldeutschland
Anzahl der Beiträge : 479
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland Empty
BeitragThema: Kleiner Flug durch Mitteldeutschland   Kleiner Flug durch Mitteldeutschland Icon_minitimeFr 10 Jan 2020 - 23:22
Gestartet in Burg (bei Magdeburg) ging es zunächst zum Sender Burg
Nach der Überarbeitung sind der kleine Rundbau unter dem "kleinen" 210m Mast sowie 4 Sendegebäude und etliche Bäume dazugekommen. Selbst die Abspannungen zeigen nun in die richtige Richtung.
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637617ak
nun gehts ab nach Westen, vorbei an Magdeburg (warum hab ich hier eigentlich nicht fotografiert?) ging es in den Harz.
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637618nz
Über dem Brocken
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637621el
der Brocken im Sonnenlicht
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637624hc
Tagebau Elbingerode und Rübeland
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637625mq
Rappbodetalsperre
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637626yj
Staumauer Rappbodetalsperre
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637628eg
Talsperre Wendefurth mit Pumpspeicherwerk
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637631ki
Blick von der Rosstrappe zum Hexentanzplatz
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637632zs
Thale
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637634dv
Blick über den Unterharz, ab Harzgerode geht es nach Süden weiter
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637635no
Kyffhäuser
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637644ss
Bad Frankenhausen
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637653hs
Panorama-Museum (Stichwort Deutscher Bauernkrieg - Thomas Müntzer)
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637657cu
Anflug auf den kleinen Flugplatz von Bad Frankenhausen
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637662jr
Sicher gelandet
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637665yl
abgestellt und noch ein Blick auf den Schlachtberg
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 37637670bn
Online
Anzahl der Beiträge : 830
BeitragThema: Re: Kleiner Flug durch Mitteldeutschland   Kleiner Flug durch Mitteldeutschland Icon_minitimeSa 11 Jan 2020 - 21:55
sieht super aus, mit dem Ortho - z.B. Tagebau Elbingerode und Rübeland erkennt man viel besser.
Wetter scheint ja gut gewesen zu sein, um zum Brocken hoch zu kommern
Kleiner Flug durch Mitteldeutschland 73561
Online
» Riesen-Transport mit Mini-Schlitten von Stollen Nr. 9
Bush-Pilots :: busch-pilots.de :: X-Plane :: X-Plane Screenshots / Flugberichte-
