Hallo
weil bei unseren Onlineflügen öfters über die Hardware geredet wird, hier meine Konfiguration.
Einleitung:
Vorab, ich habe 2 PCs am laufen.
auf dem PC #1 läuft P3Dv3. Diesen nutze ich zum Online Fliegen über FS Inn. Hiermit können wir dann mit allen Sims fliegen ( FS9, FSX, X-Plane und P3D )
auf dem PC #2 läuft P3Dv4. Zur Zeit nur fürs Offline Fliegen, Videobearbeitung und für Spiele.
#1 ist ein AMD Ryzen 4,7 Ghz und 16 GB Ram.
Eine Radeon mit 4 GB Ram und 3 SSD Festplatten ( 256, 124, 500 GB)
#2 ist ein AMD Tread Ripper 4,0 Ghz und 32 GB Ram.
Zwei Nvidia 1080 Ti mit jeweils 11GB Ram über SLI HB Bridge, 2 SSD Platten (256 GB & 500 GB) und 1 SSD M2 (1 TB)
Insgesamt habe ich 4 Monitore. 2 für jeden Rechner und 1 für das Cockpit GPS.
Wie? 2+2+1=5 Hä?
Die beiden Systeme sind mit einem KVM Switch verbunden.
https://www.lindy.de/2-Port-HDMI-USB-2-0-Audio-KVM-Switch-Compact.htm?websale8=ld0101&pi=42340&ci=300101Mit diesem Switch wird per Knopfdruck zwischen den PCs umgeschaltet.
Monitor 1+2 für PC #1, Monitor 2+3 für PC #2 plus dem GPS Monitor.
die Details zu den Rechnern folgt dann später.........
