Thema: FS2Xplane Konvertierungstool Do 27 Sep 2018 - 16:58
Um mal einige Tools vorzustellen mit denen ich arbeite fangen wir gleich mal bei FS2Xplane an.
Mit diesem Tool ist es möglich Szenerien aus dem FS9/FSX in ein Xplane Format zu wandeln. Das geht recht einfach, aber bei einigen Szenerien muss anschließend noch etwas Feintuning betrieben werden. So werden alle Objekte mit einer bestimmten Höhe erst einmal auf den Boden gestellt. Mit dem WED kann man diese dann aber wieder auf die korrekte Höhe ziehen.
Hier mal eine recht gelungene Konvertierung die keinerlei Nacharbeit erforderte. Es handelt sich hier um Sitka aus den Tongass Fjords.
Wie man sieht gibt es dabei nicht viel einzustellen. Lediglich das Szenerieverzeichnis was man konvertieren will, eventuell noch ein Zusatzverzeichnis (ez-Library zb,) und den Pfad ins Custom Szenerieverzeichnis des X-Plane.
Viel Spaß beim konvertieren...
_________________ Gruß Frithjof
Xplane 11 Bushpilot
Xplane hat standardmäßig nur eine Jahreszeit. Man kann aber durch verschiedene Tools auch Winter haben. Da hier aber nur Objekte konvertiert werden ist das eh egal ob Sommer oder Winter. Ansonsten müsste man natürlich für jede Jahreszeit konvertieren.
Xplane 11 Bushpilot
Passt wirklich super und sieht aus, wie dafür gemacht! Das Resultat überzeugt!
D-FOXI schrieb:
... aber bei einigen Szenerien muss anschließend noch etwas Feintuning betrieben werden. So werden alle Objekte mit einer bestimmten Höhe erst einmal auf den Boden gestellt. Mit dem WED kann man diese dann aber wieder auf die korrekte Höhe ziehen....
... wenn man dann auch weis wie das Tool funktioniert Wer auf X-Plane umsteigt sollte sich dann auch zusätzlich mit mindestens diesen 3 Tools befassen.
Um FS9 Szenerien konvertieren zu können, muss neben X-Plane auch eine FS9 Installation auf der Festplatte laufen
_________________ Grüße aus EDBM von Udo
Der WED ist Bestandteil vom Xplane und hat eine grafische Oberfläche ähnlich wie damals das AFCAD oder ADE. Wer im FS9 Szenerien gebaut hat wird auch damit klar kommen.
Nö, man braucht nur die entsprechenden Szenerien. Wie soll man sonst konvertieren.
Es geht ja bei diesem Tool nur darum liebgewonnene Szenerien weit nutzen zu können.
Xplane 11 Bushpilot
Thema: Re: FS2Xplane Konvertierungstool Sa 29 Sep 2018 - 15:36
Wer sich nicht mit Szeneriedesign auseinandersetzen möchte sondern lieber alles kauft oder wartet das andere es erstellen und als Freeware veröffentlichen oder gar mit dem "nackten" X-Plane fliegen möchte muss sich mit überhaupt keinem Tool befassen. Es ist doch kein MUSS
Xplane 11 Bushpilot
Thema: Re: FS2Xplane Konvertierungstool Sa 29 Sep 2018 - 22:09
Ich habe meinen 9er kürzlich komplett gelöscht - da is' nix mehr mit konvertieren
Thema: Re: FS2Xplane Konvertierungstool So 30 Sep 2018 - 15:37
Macht ja nix...FSX Szenerien lassen sich meist auch konvertieren. Zumindest die Objekte...
