 FSAirline Client vXXX
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2
FSAirline Client vXXX - Seite 2 Empty
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeMo 11 Dez 2017 - 15:31
Alles Gute für den Nachwuchs und die Eltern. Very Happy
Vielleicht keimt doch ein Pilot irgendwo und der Flugbetrieb bei ASS wird noch aufregender als jetzt. Laughing
FSAirline Client vXXX - Seite 2 73697
Anzahl der Beiträge : 275
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeMo 11 Dez 2017 - 20:23
Hehe, Danke Danke!
Naja, unser erstes Kind ist 3 Jahre und findet es schon ganz spannend wenn er mich mal am Simulator sieht. Leider findet er es aber eher lustig schoen ordentlich am Joystick zu ziehen, mit fatalen Folgen fuer das Flugzeug Smile
Das ist mir momentan zumindest waehrend der Fluege mit dem ASS und Tracker ein bisschen zu aufregend Very Happy
Anzahl der Beiträge : 757
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeDi 13 Feb 2018 - 22:01
Jetzt gibt es den FSA-Client v2.2.0rc3 zum Download. Exclamation
Beim neuen FSA-Client wurde die Landelich-Straft entfernt.
Dies war eine schwierige Entscheidung, schreibt Joe (der Admin von FSA).
Doch bei vielen neuen Add-On Flugzeugen lässt sich diese Strafe nur schwer kontrollieren und es traten wohl in letzter Zeit vermehrt Beschwerden bei FSA dazu auf.
So hat sich Joe dazu entschlossen, diese Strafe für die Landelichter zu entfernen.
Auch wurde der Fehler bei der Flugzeitverfolgung mit X-Plane bei der Verwendung von XPUIPC behoben.
FSAirline Client vXXX - Seite 2 73828
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeMi 14 Feb 2018 - 18:47
Hey Mike,
Danke fuer die Info. Werd das in den naechsten Tagen mal probieren.
Bin leider in den letzten Tagen/Wochen nicht so viel zum fliegen gekommen. Sad
Viele Gruesse,
Sten
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeSo 16 Dez 2018 - 9:29
Für alle VA Piloten...
Ein neuer FSA-Client v2.2.1 (Current stable release) steht zum Download bereit.
Den neuen Flight-Tracker gibt es bei FSAirlines im Downloadbereich.
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeMo 31 Dez 2018 - 10:44
Der FSA-Tracker wird ständig weiterentwickelt.
Penalty Updates Client 2.2.1
Low altitude: When you are more than 5 nm from your departure or destination airport you must be above 500 ft ALG and at some point in the flight you must be above 500 feet regardless how far you are from the airports. There is two minute delay before the penalty is applied.
In the beta you had to be above 1000 ft at some point and there was no timer.
Hard Landings: Your vertical speed on landing must be below 500 ft/min, I added a 10% margin of error before the penalty applies so now the actual threshold is 550 ft/min compared to 500 ft/min in the beta.
Landing Lights: Penalty removed in RC3
High Speed below FL100: When flying below 10,000 ft you speed needs to be below 250 kn. There is a one minute delay before the penalty is applied. If you aircraft is marked as a heavy jet then the limit for the first 15 minutes is 300 kn. In addition you can press the 'high speed approved' button and then they penalty will be ignored, but to be fair to those who are following the rules, your rating will be reduced by 5%, but its not a 'penalty'.
The delay, high speed approved and the heavy jet limit were added in the beta.
Navigation Lights: Penalty removed. It was one we were adding for the beta but I have decided against it.
Parking Brake: Penalty removed.
Nun gibt es den FSA-Client Beta 2.2.1.b2...
Client Beta 2.2.1.b2 Changelog:
- Fix engine status calculation
- Fix failure system
- Update reading of blackbox.xml
- Slow down reading from client on slow systems
Der FSA-Client Beta 2.2.1.b2 steht zum Download bei FSAirlines bereit.
Für das X-Plane Plugin XPUIPC 2.0.5.9 gibt es den neuen Tracker hier (https://www.fsairlines.net/downloads/FSAirlinesSetup-v2.2.1.b2.xp.exe).
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeDi 1 Jan 2019 - 11:04
Die Entwicklung geht weiter...
Client Beta 2.2.1.b3 ist jetzt an bekannter Stelle verfügbar.
Anzahl der Beiträge : 799
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeDi 1 Jan 2019 - 14:25
Danke Mike, für die Info! cheers  -  das geht ja Schlag auf Schlag in letzter Zeit Shocked
FSAirline Client vXXX - Seite 2 73561
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeSa 5 Jan 2019 - 21:49
Und weiter geht es mit der Entwicklung...
Der neue FSA-Client v2.2.2 (Current stable release) steht jetzt zum Download bereit.
Client 2.2.2 Changelog:
- Fix reading of Blackbox.xml
- Fix repair status calculations for engines.
- Fix in flight failure system
- Reduce rate client reads from sim on slower systems.
Den neuen Flight-Tracker gibt es bei FSAirlines an bekannter Stelle.
Für die XPlane-User geht es hier (https://www.fsairlines.net/downloads/FSAirlinesSetup-v2.2.2.xp.exe) zum Download des neuen FSA-Client.
An diesem Wochenende wird Joe Fremont auch ein Webseiten-Update von FSAirlines durchführen, welches das neue Kredit- und Konkurs-System beinhalten wird.
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeDi 8 Jan 2019 - 18:27
Bitte wieder zurück zum Client Beta 2.2.1.b3!!! Exclamation
Der Client v2.2.2 hat bei einigen Usern die Flugzeuge zerstört.
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeSa 12 Jan 2019 - 17:17
Joe Fremont ist um ständige Fehlerbeseitigung bei FSAirlines bemüht.
Deshalb steht jetzt der neue FSA-Client v2.2.3 (Current stable release) zum Download bereit.
Client 2.2.3 Changelog:
- Fixes bug that caused large aircraft status drops.
From 2.2.2:
- Fix repair status calculation for engines
Beinahe noch vergessen...
Für unsere XPlane-VA-Piloten gibt es den neuen Tracker v2.2.3 hier (https://www.fsairlines.net/downloads/FSAirlinesSetup-v2.2.3.xp.exe).
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeMo 14 Jan 2019 - 17:11
Danke Mike! bounce - 2.2.3 ist schon installiert und einen Flug damit absolviert
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeSo 27 Jan 2019 - 20:54
Ein neuer FSA-Client v2.2.4 (Current stable release) steht zum Download bereit.
Client 2.2.4 Changelog:
- Reduced damage from hard landing
- Displays landing vertical speed in client.
- Status for single and multi engine aircraft updated.
Für unsere XPlane-VA-Piloten gibt es den neuen Tracker v2.2.4 hier (https://www.fsairlines.net/downloads/FSAirlinesSetup-v2.2.4.xp.exe).
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeMi 30 Jan 2019 - 17:21
Shocked schon wieder - Danke Exclamation
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeSa 9 Feb 2019 - 13:20
Und weiter geht es mit den Updates.
Ein neuer FSA-Client v2.2.4a (Current beta release) steht zum Download bereit.
Client 2.2.4a Changelog:
- Re-balanced system damage functions
- Reduced probability of system failure
- Experimental fix for FS9 menu disabling
Im FSA-Forum schreibt Joe Fremont folgendes dazu:
"Ich habe gerade eine Beta-Version des Clients hochgeladen. Ich habe die Systemschadensfunktionen neu abgestimmt und die Wahrscheinlichkeit eines Systemausfalls so eingestellt, dass sie viel unwahrscheinlicher sind, bei Status 90% gibt es nur eine 1% Chance, bei Status 80% gibt es eine 4% Chance.
Der Grund, warum dies eine Beta ist, ist, dass es einen Fehler gibt, den ein Pilot bezüglich der Deaktivierung des Multiplayer-Menüs in FS9 gemeldet hat, und da ich derzeit nicht in der Lage bin, FS9 auf meinem ziemlich neuen Windows 10-System auszuführen, habe ich den Piloten (und jeden anderen, der dies liest und möchte) gebeten, dies zu testen, bevor ich es zu einer offiziellen Version mache.
Sobald die offizielle Freigabe erfolgt ist, werde ich alle Flugzeuge reparieren, die durch das übermäßig aggressive Schadenssystem der vorherigen Versionen beschädigt wurden, und die Reparaturrechnungen zurückerstatten, die seit der offiziellen Freigabe von 2.2.1 gemacht wurden."
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeSa 9 Feb 2019 - 18:40
Danke! Very Happy eben noch mit dem 2.2.4 geflogen
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeMo 11 Feb 2019 - 16:46
Ein neuer FSA-Client v2.2.4b (Current beta release) steht zum Download bereit.
Client 2.2.4b Changelog:
- Adjust system damage formula
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeMo 11 Feb 2019 - 21:34
cheers Ja - ist schon drauf Razz
beim 2.2.4a und 2.2.4b sind im FS9 jeweils die Multiplayer Menüs aktiv. - aber auch das Menü - Luftfahrzeug / Treibstoff u Nutzlast
Ich weis nicht was passieren würde, aber theoretisch könnte man jetzt im Flug nachtanken Rolling Eyes
Ob ich das mal probieren sollte Question Rolling Eyes
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeSa 16 Feb 2019 - 15:57
Und weiter geht es.
Das nächste Update ist da.
Der neue FSA-Client v2.2.5 (Current stable release) steht zum Download bereit.
Client 2.2.5 Changelog:
- Updated damage and system failure Systems
Für unsere XPlane-VA-Piloten gibt es den neuen Tracker v2.2.5 hier (https://www.fsairlines.net/downloads/FSAirlinesSetup-v2.2.5.xp.exe).
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeFr 9 Aug 2019 - 17:49
Der FSA-Client v2.3.1 steht jetzt zum Download bereit. Exclamation
Client 2.3.1 Changelog:
- Support Packages for new cargo system
- Technical stops
- Reserve fuel weight
- Auto pause simulator if flight not started in sim.
- Display Zero Fuel Weight
Es wurde ein neues Fracht-System integriert.
Näheres dazu hier (https://forum.fsairlines.net/viewtopic.php?f=60&p=45467#p45467)
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeMo 12 Aug 2019 - 22:31
vielen Dank für den (wie immer) tollen Service, Mike! Exclamation
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeSo 25 Aug 2019 - 12:34
Ein neuer FSA-Client v2.3.2.4 (Current beta release) steht zum Download bereit.
Client 2.3.2.4 Changelog:
- Fix restore flight for diverted flights
- Fix Landing weights warnings when packages are on board.
- Fix so if your using a beta and a new beta is released it will auto download the beta.
Previous beta release
v2.3.2.3
2019/08/15 00:58
- Fixed bug regarding flight hours.
v2.3.2.2
2019/08/14 18:09
- Improved restore flight validation.
v2.3.2.1
2019/08/14 01:43
- Initial version of restore flight
- Fix "wrong aircraft" warning for LES Saab 340A for X-Plane-11
BeitragThema: Re: FSAirline Client vXXX   FSAirline Client vXXX - Seite 2 Icon_minitimeSo 22 Sep 2019 - 13:06
Der neue FSA-Client v2.3.3 (Current stable release) steht zum Download bereit.
Client 2.3.3 Changelog:
- Added restore flight feature
- Fix "Wrong Aircraft" error for LES Saab 340A for X-Plane
- Increased cargo revenue for generic cargo for larger aircraft.
Seite 2 von 2Gehe zu Seite : Zurück  1, 2
