| FSAirline Client vXXX | |
| Thema: FSAirline Client vXXX Mi 7 Sep 2016 - 21:18 | |
| Es gibt einen neuen Flight-Tracker bei FSA zum Download (siehe hier), denn bei FSA wurde die Airport-Datenbank einem Update unterzogen.
Dadurch gibt es jetzt ICAO-Codes mit mehr als vier Stellen in der Datenbank.
z.B. in unseren Flugpänen der Scud River Airport alte Version CAB6 und neue Version CA-0330
Der bis jetzt verwendete FSA Client v2.1.0 kommt mit den neuen ICAO-Codes, welche mehr als vier Stellen haben, nicht mehr klar.
Daher bitte den Flight-Tracker vorher austausche, bevor ihr die Airports mit geänderten Codes anfliegt. _________________ Gruß, Mike
Zuletzt von Buschpilot am Mo 3 Okt 2016 - 10:17 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Do 8 Sep 2016 - 17:46 | |
| Danke für den Input _________________ |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Mo 3 Okt 2016 - 10:20 | |
| Ich habe mal den Titel des Beitrages editiert, denn es gibt eine weitere neue Beta-Version des Trackers (v2.2.0.b3) mit einigen Verbesserungen. _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX So 30 Okt 2016 - 17:46 | |
| Eine neue Beta-Version des Trackers (v2.2.0.b4) steht zum Download. Es wurden die "Strafen" überarbeitet, einschließlich der "Strafen" jetzt für niedrige Höhe. Es wurden die "Strafen" der Landelichter und 250kn Geschwindigkeit aktualisiert. Ein Button für Hochgeschwindigkeitszulassung und Einer zum deaktivieren von untergeordneten (5%) "Strafen" wurde eingearbeitet. Updates siehe auch diesen Beitrag von mir: hier - Mike schrieb:
- #Änderung der Strafpunkte bei den Landelichtern...
-Es soll ein Button im Client hinzugefügt werden, mit dem man die Landelichter manuell EIN/AUS Schalten kann, falls es im Flieger keinen Schalter für die Landelichter gibt oder dieser nicht vom Client erkannt wird. -Landescheinwerfer müssen eingeschaltet sein: -->Innerhalb 5nm vom Startflughafen, wenn unter 1000ft ALG und Fahrwerk unten ist. -->Innerhalb 5nm vom Landeflughafen, wenn unter 5000ft ALG. - Landelichter können immer unter 10000ft eingeschaltet sein. - Wenn sie über 10000ft länger als 15 min an sind gibt es Strafpunkte.
#250kn Geschwindigkeitsbegrenzung unter 10000ft... -Strafpunkte gibt es erst, wenn die Überschreitung länger als eine Minute anhält. -Flugzeuge, die als Heavy markiert sind, haben eine Höchstgeschwindigkeit von 300 Knoten für die ersten 15 Minuten des Fluges. -einfügen eines Button "High Speed Approved" im Client Bei Betätigung des Button kann man die Geschwindigkeitsgrenze für 15 min überschreiten In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass es eine Verringerung des Ratings um 5% geben würde, aber nicht als "Strafe" angesehen werden.
#Harte Landung -Neue Strafe von 5% würde man erhalten, wenn VS bei der Landung größer als 500fpm war.
#Maximales Landegewicht überschritten -erhöhter Schaden an Fahrwerk und Rumpf
#Navigationslichter -Neue Strafe von 5% Mindestens Eines (Navigationslichter, Beacon oder Strobe) muss zu allen Zeiten mit Beginn des Taxelns eingeschaltet sein (es gibt eine Minute Schonfrist).
#Niedrige Höhe -Neue Strafe von 5% Wenn man mehr als 5nm vom Abflug- oder Ankunftsflughafen ist und man nicht den "Divert-Button" gedrückt hat, muss man über 500ft ALG bleiben. Darüber hinaus muss man 1000ft ALG überschreiten, auch wenn Abflug-und Ankunftsflughafen unter 10nm voneinander entfernt sind.
#Disable Penalties Button -eine Option in den Einstellungen, um alle kleineren Strafen zu deaktivieren, die im Flugstatus einen Maximalwert von 90% gemeldet werden (größere Strafen würden weiterhin gelten)
#Damit ein Flug als ein Flug betrachtet wird, muss man mehr als 500ft ALG oder mindestens 5nm von seinem Startpunkt fliegen damit der Client es aufzeichnet. Wenn der Abflug und die Landung der gleiche Flughafen ist, dann gelten beide Bedingungen. Leider funktioniert bei dieser Version das Plugin des FS9/FSX noch nicht und ist noch in Arbeit. _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Mo 31 Okt 2016 - 6:57 | |
| Danke für den Input, Mike. Ansprüche an die Piloten scheinen damit ein wenig zu steigern :-) _________________ |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Di 1 Nov 2016 - 1:20 | |
| Danke Mike! Auf den ersten Blick viel Neues was geplant ist, aber wenn man es 2 oder 3 mal gelesen hat ist alles klar. Und wenn zu Anfang nicht, wird deine Liste von hier ausgedruckt und als Checkliste auf den Oberschenkel geklemmt. _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Di 1 Nov 2016 - 18:26 | |
| Leider funktioniert bei mir das mit den Navigationslichtern nicht und es gibt immer einen Penalty mit der neuen Beta v2.2.0.b4. Muss mich da mal an Joe Fremont wenden. _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Sa 5 Nov 2016 - 21:21 | |
| So... Ich hab mich mit Joe Fremont in Verbindung gesetzt.
Das Problem der Navigationslichtern in Zusammenhang mit dem Beta-Client v2.2.0.b4 besteht nur, wenn man den Client über SimConnect mit dem FSX verbindet. Wenn man FSUPIC nimmt, dann funktioniert alles, wie es soll.
An diesem Problem wird schon gearbeitet.
Somit steht den neuen Herausforderungen nichts mehr im Wege. _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX So 6 Nov 2016 - 6:19 | |
| heisst das Teil funzt nun auch im FSX? _________________ |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX So 6 Nov 2016 - 7:24 | |
| Bei mir harmoniert der Beta-Client v2.2.0.b4 als Standalone-Version sehr gut mit dem FSX, Jürgen. Man muss in den Optionen als Verbindung lediglich "FSUPIC" auswählen und alles ist schick.
Wenn du aber das FSX-Plugin (Client In-Game über Menü/AddOn aufrufen) meinst, dieses ist weiterhin in Arbeit und funktioniert noch nicht. _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Sa 19 Nov 2016 - 11:13 | |
| So... Mittlerweile gibt es schon den Beta-Client v2.2.0.b6 zum Download. Hie funktioniert jetzt auch wieder SimConnect (für die FSXler) und es wurde zu den Landelichtern auch noch die Navi-Lichter sichtbar mit hinzugefügt. _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Di 17 Jan 2017 - 19:39 | |
| Seit Heute steht der Beta-Client v2.2.0.b7 zum Download bereit.
Das Problem mit dem max. Landegewicht sollte gefixt sein. Somit sollte Udo mit seiner DC-3 keine Probleme mehr haben. _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Sa 21 Jan 2017 - 20:19 | |
| Lieben Danke Mike, für die Info! wenn ich mir der DO-27 wieder in der "Heimat" bin werde ich den neuen Tracker zusammen mit der DC-3 (MAAM) ausprobieren. Aber erst will ich mit der DO noch bis zu dieser ungelisteten Grasbahn _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Di 21 Feb 2017 - 19:13 | |
| Jetzt ist der Beta-Client v2.2.0.b8 der Aktuelle Es wurde X-Plane mit eingebaut, Fehler in Zusammenhang mit dem FSLabs Airbus behoben und der Tracker wurde von kleinen Bugs bereinigt. _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX So 21 Mai 2017 - 21:02 | |
| Jetzt ist der Beta-Client v2.2.0.b9 verfügbar und der Aktuelle Dadurch wird eine neue Funktion verfügbar. Und zwar kann man mit dem neuen Client als Privatpilot dann auch Flugzeuge mieten, sodass man kein Ticket mehr benötigt, wenn man den Airport wechseln möchte. Auch kann man dann Flugzeuge fliegen, welche es nicht in unserer VA gibt. Allerdings wird eine Mietgebühr erhoben, welche pro Stunde Mietdauer abgerechnet wird. Zu finden im eigenen Account im privaten Hangar und dann oben rechts unter Optionen "Rent Aircraft". _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX So 28 Mai 2017 - 14:04 | |
| . Ui - das ist ja eine interessante Sache - mal ganz was Neues. müsste man glatt mal ausprobieren und sich mal ein UL mieten für ne Sightseeing Runde
Danke Mike !- bei nächster Gelegenheit wir das update installiert _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX So 25 Jun 2017 - 11:00 | |
| Jetzt wurde der Client v2.2.0rc1 zum Download bereit gestellt. Folgende Änderungen wurden eingearbeitet: # Die Penaltys für Parking-Brake und Navigation-Lights wurden entfernt... # außerhalb einer 5 mi Zone um den Start- und Ziel-Airport muß eine Mindestflughöhe (AGL Radarhöhe) zum Ground von 500ft eingehalten werden... # Harte Landung wird ab 500ft/min Sinkrate (+10% Toleranz) mit Penalty bestraft... # Landelichter müssen in einer 5 mi Zone um den Start- und Ziel-Airport unter 1000ft (AGL) bei Start und Landung an sein (wenn Fahrwerk ausgefahren ist) und über 10.000ft (MSL) müssen sie aus sein... Über 10.000ft (MSL) hat man ein Zeitfenster von 15min um die Lichter auszuschalten. Also Vorsicht bei den Flügen zu den SIRP-Camps! _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Mo 26 Jun 2017 - 17:57 | |
| Noch ein kleiner Nachtrag zum Client v2.2.0rc1... Betrifft High Speed unter 10.000ft... # man hat eine Minute Zeit, um beim Sinken unter 10.000ft, eine Geschwindigkeit unter 250kn zu erreichen, danach gibt es den Penalty... # ist das Flugzeug in der aircraft.cfg als Heavy Jet eingetragen, dann gilt für die ersten 15min beim Sinken unter 10.000ft eine max. Geschwindigkeit von 300kn... _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Mi 6 Dez 2017 - 18:12 | |
| Der FSA-Client v2.2.0rc2 steht jetzt zum Download bereit. FSUIPC 5 wurde integriert und einige kleine Bugs wurden beseitigt. Auch einige Änderungen im Zusammenhang mit X-Plan wurden gemacht. _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Fr 8 Dez 2017 - 17:04 | |
| . Danke Mike werde ich bei nächster Gelegenheit mal installieren - obwohl es sicherlich keine Änderung in Bezug mit dem alten FS9 gibt. _________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Fr 8 Dez 2017 - 19:36 | |
| Jo, schon installiert. Mal schauen, hoffe ich komme heute dazu mal wieder eine Runde zu drehen. Momentan ist es etwas schwierig die Zeit zu finden. Sind umgezogen und unser 2. Kind ist erst 10 Wochen alt. |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Fr 8 Dez 2017 - 19:52 | |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX Sa 9 Dez 2017 - 6:38 | |
| Thema: Re: FSAirline Client vXXX So 10 Dez 2017 - 7:03 | |
| Hehe, danke, danke! Hatte es gestern doch mal geschaft keine Runde zu fliegen. Super Flug, direkt am Mt Rainer vorbei bei hervorragendem Wetter. |
