 FS9 - Tunen und Bodentexturen schärfen
Anzahl der Beiträge : 654
BeitragThema: FS9 - Tunen und Bodentexturen schärfen   Sa 2 Jul 2016 - 17:04
Anpassungen der Bodentexturen - in der FS9.cfg - am besten mit FlusiFix zu machen (über  den Reiter FS9-Editor) - ist aber nicht zwingend.
Diese Einstellungen wird man deutlich sehen - die Bodentexturen sind weit sichtbar viel schärfer als im unverändertem FS9
als erstes eine Sicherungskopie der FS9.cfg anlegen  Exclamation
in der originalen FS9.cfg - im Abschnitt [Terrain]
TERRAIN_MIN_DEM_AREA=90.000000     - - - ich hab 80.000000
dieser Wert kann versuchsweise von 10.000000 bis etwa 90.00000 eingestellt werden und dient zur Berechnung des DEM-Radius
in Abhängigkeit vom eingestellten Wert bei TERRAIN_ERROR_FAKTOR.
TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=4
dieser Wert kann bis auf 4 erhöht werden und bestimmt die Abstufung der Texturen von Scharf bis Verschwommen (weite Entfernung)
Höhere Werte werden vom FS9 ignoriert!
TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=4
Hiermit kann in gewissen Grenzen der Texturmatsch beseitigt werden.
d.h. die Texturen werden je nach Entfernung schärfer gezeichnet. Empfohlen wird hier ein Wert von 4.
Höhere Werte bringen keine weitere Verbesserung und werden ignoriert.
TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=4
Dieser Wert kann auch versuchsweise bis auf 4 erhöht werden und steht im Zusammenhang mit TERRAIN_EXTENDED_RADIUS
um ein schnelleres Nachladen der Texturen zu erzwingen kann man mit folgendem Wert  spielen
- steht bei mir auf 1200 - kann aber auch weniger sein - muss man probieren, je nach empfinden und PC
im Abschnitt [DISPLAY]  - steht über Terrain
TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=1200
Kopfbewegung im VC  beschleunigen oder verlangsamen
im Abschnitt [CONTROLS]
PAN_RATE=400     ---- dieser Wert kann je nach Empfinden variiert werden - 400 hatte sich bei mir als guter Wert erwiesen
nutze aber inzwischen TrackIR und ist  eventuell mit dem TrackIR nicht nötig
BeitragThema: Re: FS9 - Tunen und Bodentexturen schärfen   So 3 Jul 2016 - 5:50
Vielen Dank-und schon wird's besser :-) study
Bush-Pilots :: busch-pilots.de :: Microsoft Flightsimulator 9.x :: FS9.1 - Basics & Hilfe-
