Virtual Airline für den Microsoft Flugsimulator mit Hauptschwerpunkt in ALASKA / CANADA
 Aero Commander fliegt wieder
Anzahl der Beiträge : 701
BeitragThema: Aero Commander fliegt wieder   Sa 10 Okt 2015 - 7:44
Der AC500 ist zwar schon mächtig in die Jahre gekommen, aber er hat was.
Ich habe ihn mal für den FSX flott gemacht.
Und gleich ein paar Flüge (mal wieder für den Boss vom "Red Beaver") erledigt.
Man sieht ihr die Jahre schon an
Auch am Panel blättert der Lack schon ab und es sind nicht mehr alle Instrumente vorhanden
Wir sollten unsere Flieger besser sichern, wenn sie so lange nicht geflogen werden.
Heiße Fracht in den Morgenstunden verladen
Noch mal die Ladung gecheckt
Und das Abenteuer kann beginnen.
BeitragThema: Re: Aero Commander fliegt wieder   Sa 10 Okt 2015 - 13:43
Was machst Du denn für Dunkle Geschäfte? Smile
BeitragThema: Re: Aero Commander fliegt wieder   Sa 10 Okt 2015 - 14:38
In den Weiten des Nordens fällt das nicht weiter ins Gewicht.
Die Kohle stimmt und alle sind glücklich!
Die Fracht wurde auch schon erwartet.
Lief alles reibungslos, also keine Panik.
Anzahl der Beiträge : 557
BeitragThema: Re: Aero Commander fliegt wieder   So 11 Okt 2015 - 2:02
Recht so, Mike.
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wink
Es ist immer wieder interessant zu sehen, was Du so im FSX zum Laufen bekommst.
Leider werden Nachtflüge bei FSA durch die Tatsache versaut, das bei manchen Modellen mit Einschalten der Cockpitbeleuchtung auch die Landescheinwerfer eingeschaltet werden.
BeitragThema: Re: Aero Commander fliegt wieder   Sa 17 Okt 2015 - 19:26
Beim AC50 ist das (im FSX zumindest) nicht so, also kann man da getrost auch mal in der Dämmerung oder Nachts fliegen.
Nun noch ein paar Bilder meiner Umbaumaßnahmen.
Der Laderaum innen vorher
und nach dem Umbau
der Laderaum von Außen
das Panel
wie man sieht, ist der CHT-Temperatursensor des rechten Triebwerkes defekt, die Anzeige zeigt viel zu wenig an
und auch die Kontrollleuchte des linken Hauptfahrwerkes ist defekt, so wird jede Landung zur Herrausforderung
So ein alter Vogel macht doch so richtig Spaß, erst recht nach dem Einbau eines Fehlermoduls.
Das ist eine Kombination aus RealEngiene v1.4 und Damage_Mod.
Es wird Ölverbrauch simuliert.
Unter max. Power wird mehr Öl verbraucht, als unter Eco-Betrieb.
Das Öl mal nicht kontrolliert und der Motor geht in Rauch auf.
Auch sollte man die Zylinderkopf- und Öltemperatur, vor allem im Steigflug (den da hat man volle Leistung und wenig Fahrtwind) nicht aus den Augen lassen.
Hohe Temperaturen erhöhen den Ölverbrauch und zu hohe Temperaturen ziehen einen Motorschaden nach sich.
Vergaservereisung wird simuliert.
Das heißt immer ein Auge auf den Ansaugdruck und die Drehzahl haben.
Wenn der Vergaser beginnt einzufrieren, dann fällt erst der Ansaugdruck und die Leistung lässt nach, gefolgt von Zündaussetzern bis hin zum Absterben des Motors.
Nun auch die Gemisch Anpassung darf nicht vernachlässigt werden.
Ein zu mageres oder zu fettes Gemisch hat Zündaussetzer zur Folge und kann bis zum Motorschaden führen, wenn man nicht reagiert.
Den Motor vor dem Start zu lange im Leerlauf, die Zündkerzen verrußen und es fehlt beim Start an Leistung.
Landeklappen und Fahrwerk werden zerstört, wenn man bei Betätigung noch zu schnell unterwegs ist.
Also immer schön auf die Geschwindigkeit achten.
Selbst die Bremsen leiden durch zu häufigen vollen Einsatz oder bei zu hartem Aufsetzen.
Ja sogar Höhen-, Seiten und Querruder unterliegen einem gewissen Verschleiß.
Je öfter sie bis zu Anschlag benutzt werden, je eher fallen sie aus.
Auch der Autopilot (Servomotoren) unterliegt einem gewissen Verschleiß.
Anzahl der Beiträge : 553
BeitragThema: Re: Aero Commander fliegt wieder   Sa 17 Okt 2015 - 20:38
Einfach klasse, das du die AC500 für den FSX passend machen konntest und die "neue" Beladung sieht
nun auch passend zum Paint aus Very Happy
Na und das RealEngiene  Tool ist scheinbar wirklich ne feine Sache.
Da wird kein Flug langweilig und toll was damit alles an Ausfällen und Abnutzung simuliert wird Shocked
Danke für die super Bilder zur AC500!
Dann viel Spaß mit der alten Lady! Wink
Alaska Sky Service :: Pilots Pub :: Flugberichte FSX und Andere-
