| Helis und Wasserflugzeuge in FSA | |
| Thema: Helis und Wasserflugzeuge in FSA Sa 12 Apr 2014 - 6:26 | |
| Da FSA die PARKBREMSE (Parking Breake) benötigt um das ende eines Fluges zu identifizieren müssen Helis und Wasserflugzeuge diese auch aktiviert haben. Das geht wie folgt beschrieben.
1) Open Windows Explorer. 2) Browse to your Flight Simulator's "Aircraft" folder. 3) Browse to the aircraft you wish to check for the presence of a Parking Brake (i.e. "Bell_206" for the default Jetranger) 4) Open the file labelled "Aircraft.CFG" with Notepad. 5) Using the Notepad Search Function, search for the following phrase - "parking_brake=1" (without quotes) 6) If you can't find this, then scroll to the end of the file and add the following lines:
For Flight Simulator 9: [brakes] parking_brake=1
For Flight Simulator X: [brakes] parking_brake=1 toe_brakes_scale =0.00 auto_brakes = 0
7) Save the "Aircraft.CFG" file. |
Anzahl der Beiträge : 2061 Anmeldedatum : 23.12.13 Alter : 62 Ort : EDBM
| Thema: Re: Helis und Wasserflugzeuge in FSA Sa 12 Apr 2014 - 11:27 | |
| Danke!
Also ist die 1 in der Zeile --- parking_brake=1 --- wichtig.
Bei Amphibien sollte es keine Probleme damit geben, da dort parking_brake=1 schon drin steht, weil sie ja auch ein Fahrwerk haben |
| Thema: Re: Helis und Wasserflugzeuge in FSA Sa 3 Jan 2015 - 18:50 | |
| - unser CEO Jürgen schrieb:
For Flight Simulator X: [brakes] parking_brake=1 toe_brakes_scale =0.00 auto_brakes = 0 Mit diesen Brakes-Werte für den FSX wird die Handbremse leider nicht erkannt! Die Werte müssen wie folgt im FSX aussehen: [brakes] parking_brake=1 toe_brakes_scale =0.70 auto_brakes = 0So sieht es mit den Brakes-Einträgen auch in der EH101 (einem Standard-Heli im FSX mit ACC) aus und es klappt dann auch mit der Handbremse bei den Heli's. Ganz wichtig wäre noch anzumerken, so sollte der Brakes-Eintrag auch bei den Wasserfliegern im FSX aussehen, welche nur Schwimmer besitzen, damit es dort auch keine Handbremsprobleme gibt. _________________ Gruß, Mike |
Anzahl der Beiträge : 401 Anmeldedatum : 27.12.13 Alter : 80 Ort : Sachsen-Anhalt
| Thema: Re: Helis und Wasserflugzeuge in FSA Sa 3 Jan 2015 - 19:47 | |
| Vielen Dank Mike, das werde ich gleich morgen versuchen. _________________ |
Anzahl der Beiträge : 613 Anmeldedatum : 09.04.14
| Thema: Re: Helis und Wasserflugzeuge in FSA So 4 Jan 2015 - 6:42 | |
| Wunderbar. Vielen Dank, Mike. _________________ Beste Grüße. Jörg
| Thema: Re: Helis und Wasserflugzeuge in FSA So 4 Jan 2015 - 10:22 | |
| Jo alles ok, mit den Einstellungen von Mike wird die Parkbremse erkannt und alles ist paletti! _________________ |
| Thema: Re: Helis und Wasserflugzeuge in FSA So 4 Jan 2015 - 10:49 | |
| Na dann, Guten Flug! _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: Helis und Wasserflugzeuge in FSA Mo 5 Jan 2015 - 15:45 | |
| Auch von mir ein dickes DANKE!_________________ Grüße aus EDBM von Udo |
| Thema: Re: Helis und Wasserflugzeuge in FSA Di 6 Jan 2015 - 16:40 | |
| Wir haben bald nen besseren Support als FSA selbst,denn genau da stammen meine Werte her....Danke für die Korrektur, ihr Trickser :-) _________________ |
| Thema: Re: Helis und Wasserflugzeuge in FSA Di 6 Jan 2015 - 16:53 | |
| Nix Trickser! Es soll ja funktionieren. _________________ Gruß, Mike |
| Thema: Re: Helis und Wasserflugzeuge in FSA | |
