 Testflug mit DHC7
BeitragThema: Testflug mit DHC7   Mi 14 Mai 2014 - 23:48
Hier mal Fotos von der DHC7 im FSX,Flug PAJN-PAFA.
Mit dem AP fliegt sie gut aber per Hand eine sehr wackelige Blechkiste. bounce
BeitragThema: Re: Testflug mit DHC7   Do 15 Mai 2014 - 4:55
Danke für den Kurzbericht - "wackelig" konnte ich im FS9 nicht feststellen. Hast du unterwegs die Mühle umgepinselt? Wink
BeitragThema: Re: Testflug mit DHC7   Do 15 Mai 2014 - 5:53
Sieht auch im FSX gut aus,schöne Bilder ! Danke Rainer Wink
Muss da auch mal wieder einsteigen..."Wackelichkeitstest" machen. Smile
Anzahl der Beiträge : 569
BeitragThema: Re: Testflug mit DHC7   Do 15 Mai 2014 - 15:24
Im FS9 wackelt nix. Brav wie ein Lamm, das Teil.
Danke für die Bilder, Rainer. Smile
BeitragThema: Re: Testflug mit DHC7   Do 15 Mai 2014 - 21:33
Schöner Bericht mit super Bildern, Rainer.
Ich hab bei mir (FSX) die Motoren der DHC-7 noch nicht zum Laufen bekommen.
Hat sie evt. Tankventile, welche erst geöffnet werden müssen und ich nicht finde?
Oder es liegt an meinen Einstellungen.
Bei mir starten alle Flieger "cold and dark".
Muss noch weiter Testen.
Edit sagt:
Es dreht sich kein Propeller, nur die Gasturbine läuft bis auf 12%.
BeitragThema: Re: Testflug mit DHC7   Fr 16 Mai 2014 - 16:12
Erst das Original Tricke laden,nicht starten.
DHC7 aussuchen,Shift+5 zum Overheat Panel,Batterieschalter an,rechts Tankschalter an,der Tankwahlschalter geht nicht.
Die Auxpumpenschalter gehen nicht,Engine 1-4 oben auf Ignition dann den Engine Wahlschalter auf 4 und Startkonpf in der mitte drücken.
Nach einer Weile wird der rechts außen laufen,nun ist es etwas wie im Lotto,den Wahlschalter etwas hin und her drehen auf eine andere Nummer und wieder auf Off so startet ein Triebwerk nach dem anderen .
Etwas durcheinander aber so bekomme ich alle zum Laufen.
Im AP funktioniert die IAS und die VS Taste nicht.
BeitragThema: Re: Testflug mit DHC7   So 18 Mai 2014 - 15:06
Rainer, hab dank deiner Hilfe, die Triebwerke zum Laufen bekommen.
Man muss da ganz schön lange Geduld aufbringen, bis die Triebwerke anlaufen.
BeitragThema: Re: Testflug mit DHC7   Mo 19 Mai 2014 - 10:17
Ja so einen richtigen Ablauf habe ich auch noch nicht rausbekommen aber Hauptsache die Motoren laufen.
BeitragThema: Re: Testflug mit DHC7   Mo 19 Mai 2014 - 17:06
Das Schlimme ist ja, nicht mal mit der Tasten-Kombi "Strg+E" starten die Motoren.
Somit ist es halt ein Geduldspiel.
Aber es hilft kein Jammern, wenn man die Kiste fliegen will.
Da mach ich dann lieber erst ein paar Trockenübungen ohne den Client.
Testflug mit DHC7
Bush-Pilots :: busch-pilots.de :: Microsoft Flightsimulator X :: FSX - Screenshots / Flugberichte-
