 AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!
Anzahl der Beiträge : 1012
BeitragThema: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Fr 9 Mai 2014 - 18:13
Da es immer wieder zu kleineren Identifikationsproblemen kommt hier ein paar Hilfen
Und hier der Nachtrag für die Wasser-Routen
Zuletzt von Admin am Fr 27 Jun 2014 - 19:00 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Fr 9 Mai 2014 - 18:28
Danke,sehr gut. Smile
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Fr 9 Mai 2014 - 18:48
Ich verstehe nicht, wie man beim Anlegen der Airports in der FSAirline-Datenbank eigene ICEO-Codes erfinden mußte, obwohl es diese Plätze doch schon mit ICEO-Codes im Flusi gibt.
Vielleicht wollte man erreichen, das man sein Ziel nicht so einfach findet.
Danke für's Aufdröseln Jürgen.
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Fr 25 Dez 2015 - 10:40
Wo ist PAC7,Camp Shaeen zu finden? Question
Hab ich nur als Cabin.
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Fr 25 Dez 2015 - 12:14
Hallo Rainer,
im FSX sieht es so aus:
Wasser zur Zeit zugefrohren
Leider gibt es zwar im FSX diesen ICAO-Code nicht, aber dafür habe ich eine Lösung.
Ich habe einfach eine Seaplane-Base angelegt.
Dieser wird aber wahrscheinlich nur im FSX funktionieren.
Bei Bedarf kann ich dir die AFCAD-Datei per Mail zukommen lassen.
Diese muss dann über ORBX und Tongass im FSX angemeldet werden.
Zuletzt von Buschpilot am Fr 25 Dez 2015 - 12:52 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Fr 25 Dez 2015 - 12:50
Übrigens,
um auf einen Strip oder einer Wasser-Base zu landen und gleich wieder zu starten, dafür wird nicht zwingend eine AFCAD-Datei benötigt.  scratch
Für den Tracker sind nur die Koordinaten ausschlaggebend, wo man landet.  Exclamation
Allerdings ist eine AFCAD-Datei von Vorteil, wenn man erst später diesen Flug fortsetzen möchte.
Um eben den Flieger schneller an den Start-Airport zu bekommen. Laughing
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Fr 25 Dez 2015 - 13:30
Danke Mike,
Deinen neuen Platz würde ich gern im FSX einbauen.
Im FS9 habe ich den See und die Cabin aber keinen Wasserlandeplatz und ich weis nicht
ob der FS Tracker das als Landeplatz akzeptiert.
Schöne Festtage noch.
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Fr 25 Dez 2015 - 14:24
Rainer,
die Brieftauben sind unterwegs.
Der Tracker sollte den Landeplatz schon akzeptieren, auch ohne AFCAD.
So lange man nicht zu weit von den Koordinaten entfernt ist.
Ging ja bei SIRP auch.
Aber vielleicht kann ja Jörg noch ein AFCAD (wie bei SIRP) für PAC7 (Camp Shaeen) basteln. Laughing
Schöne Feiertage noch! santa
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Fr 25 Dez 2015 - 19:48
Danke Mike,
alles angekommen und Installiert.
Das hast Du wieder sehr gut gemacht.
Räder hatte ich mit und so bin ich auf dem See gelandet. Very Happy
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Mi 20 Jan 2016 - 18:29
Welchen Code gibt es noch für KCMW,Lake Cushman???
In der Datenbank konnte ich nichts finden.
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Mi 20 Jan 2016 - 20:22
Es gibt nur KCMW (FSX), auch in der Datenbank bei FSAirlines.
Allerdings nennt sich der Platz Cushman Meadows.
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Mi 20 Jan 2016 - 23:41
Ja hatte ich schon in der Datenbank gefunden aber ich dachte es gibt noch einen anderen Code
weil PlanG KCMW nicht finden kann.
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Do 21 Jan 2016 - 9:54
In Plan-G muss nur die Datenbank neu erstellt werden, Rainer.
Dies sollte man in Plan-G immer machen, wenn man neue Airports installiert hat und es diese im Standart-Sim nicht gibt.
Bei der Neu-Erstellung der Datenbank in Plan-G werden die nicht vorhandenen Airports in die Datenbank eingetragen.
Aber nur jene, welche ein ICAO-Code besitzen.
Alle Anderen muss man sich über die POI-Liste selbst eintragen.
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Do 21 Jan 2016 - 13:02
Die Plan G Datenbank ist aktualisiert und ich habe auch nichts hinzuinstalliert aber Cushman Meadows ist nicht zu finden
wo es doch nah bei Emma Field liegt.
Aber es muß doch eine Kennung geben oder WA38 nehmen wenn der Tracker das anerkennt?
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Do 21 Jan 2016 - 21:56
Die Kennung ist ja KCMW.
Bei mir ohne Probleme, siehe Bild.
Zu beachten wäre vielleicht noch, es wird nur in die Plan-G Datenbank geschrieben, was auch im Flusi angemeldet ist.
Oder mal Plan-G deinstallieren und die Dateien unter Dokumente/Plan-G Files/Data löschen.
Vorher aber die Datei "UserWpts3.sdf" sichern, da sind die POI-Objekte drin.
Anschließend Plan-G neu installieren und "UserWpts3.sdf" wieder zurück kopieren.
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   Fr 22 Jan 2016 - 15:52
Ist natürlich klar,wenn man die Scenery nicht hat kann auch nichts angezeigt werden.
Im Original FSX ist die nicht drin,aber jetzt. Very Happy
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   So 11 Jun 2017 - 10:10
Exclamation======================== Exclamation
Größtenteils wird sich das alles erledigt haben (bis auf SIRP), denn bei FSA wurden jetzt auf die alten ICAO-Code vom FSX umgestellt! Exclamation
Somit sollte jetzt das Umschlüsseln größtenteils der Vergangenheit angehören.
BeitragThema: Re: AIRPORT CODES und FSA-CODES !!!!   So 11 Jun 2017 - 17:27
Gut zu wissen
Bush-Pilots :: Alaska Sky Service [VA] :: FS AIRLINES - unsere Verwaltung-
