 Doppelte Küstenlinien in Washington
BeitragThema: Doppelte Küstenlinien in Washington   Mi 7 Mai 2014 - 6:40
Also in Oregon ist noch alles OK....aber im Staate Washington habe ich kleinere "Störungen"
Und zwar unmittelbar an der Küste Richtung BC, genauer in Victoria
Ich benutze UT und diverse Addons
Hier in Tacoma
Hier in Seattles Umgebung
Und das sagt der LWM VIever
Hat jemand eine Idee?
Anzahl der Beiträge : 654
BeitragThema: Re: Doppelte Küstenlinien in Washington   Mi 7 Mai 2014 - 14:25
Na ja, ne Idee hätte ich.  Wink
zuerst ein mal guckst du an der falschen Stelle.
Im Fenster Loaded Files (F7) nicht  Landclass öffnen, sondern VTP Data bzw. LWM Data
Unter VTP Data  sind evtl. Dateien die mit HL......bgl beginnen, zu sehen
Nimm von einer den Haken davor raus und schau ob die doppelten Küstenlinien verschwinden.
Wenn nicht , den Haken wieder rein und nächste Datei probieren.
Sollte eine HL.....bgl dafür verantwortlich sein (oder auch mehrere) den Haken raus lassen
und dann in dem Fenster  Loaded Files (F7) ein Rechtsklick auf die Datei.
Es öffnet sich ein Fenster --- dort auswählen --- Show in Explorer
der LWM Viewer bringt dich nun an die Stelle wo die Datei (im Flusi) steht und markiert sich auch gleich.
Hier  nun die ... bgl so umbenennen , das kein bgl am Ende steht z.B. (HL......bgl.seattle)
Evtl. sollte man sich merken, in welchem Flusiordner die Datei steht .
Damit ist es keine bgl Datei mehr und wird vom Flusi nicht mehr aufgerufen.
Die doppelten Küstenlinien sind beim nächsten Flusistart weg.
Ich hoffe das ich es einigermaßen verständlich erklärt habe und das es dein Küstenproblem auch beheben kann.
wäre noch zu erwähnen:
HL.....bgl Dateien bedeutet = Hydro Line = Ufer und Küstenlinien
dazu gibt es die entsprechenden HP Dateien
HP....bgl Dateien bedeutet = Hydro Polygon = Gewässer
HL... und HP... Dateien kommen von Ultimate Terrain
BeitragThema: Re: Doppelte Küstenlinien in Washington   Mi 7 Mai 2014 - 17:48
Boa...Udo ist stets mein Retter - danke für den TODO-Tiüü
Die Veränderungen sehe ich dann schon im LWM Viever - oder muss ich jedes Mal den Flusi neu starten um es dort dann zu testen?
(Ich denke ich werde es später rausfinden Smile )
BeitragThema: Re: Doppelte Küstenlinien in Washington   Mi 7 Mai 2014 - 18:00
Wenn beim Haken rausnehmen die Küstenlinie weg ist und du anschliessend die betreffende Datei suchen lässt und umbenennst (so das es keine .bgl mehr ist)
dann ist sie im Flusi auch weg.
Im Prinzip zeigt dir der LWM Viewer ja schon ein Bild von deinem Flusi.
Viel Erfolg!
BeitragThema: Re: Doppelte Küstenlinien in Washington   Mi 7 Mai 2014 - 20:02
Genial....wie einfach das ist wenn man es mal gecheckt hat Smile  study scratch
Danke für den Mini-Workshop-Datei gefunden und Problem gelöst
